0 resistor OHM entre 3,3 V e GND
D
davidwuf
Todas oi, Feliz Ano Novo! Por favor, veja a imagem em anexo, há uma resistência OHM 0 entre 3,3 V e GND, como é que funciona, vai ser curto? Alguém pode explicar como ele funciona, graças Atenciosamente, David FUM [COLOR = "Silver"] [size = 1] ---------- Post adicionado às 18:27 --------- - post anterior foi às 18:26 ---------- [/SIZE]
seria curto e não vai funcionar ... mesma coisa em sua curta entre 3,3 V e GND
Você tem certeza sobre o esquema? Pode ser um capacitor ou as duas extremidades sendo diferente do que 3v3 e gnd?
Que tipo de dispositivo é e qual é o propósito das ligações externas?
Mesmo que seja um dispositivo não montado, não é boa prática para fazer isso, como se ele é montado pelo acidente terá efetivamente cerca de 0,003 ohms ou menos entre o poder e solo, aplicar ohms estava doente e você obter o fluxo de corrente, sobre 1100A! Posso ver o interruptor do circuito em primeiro lugar, por favor: o mal:
Oi, Isso 0,003 ou 0 resister ohm ohm é usado como um resistor de placebo. Ele é usado para atribuir nomes diferentes líquidos. Finalmente, temos de eliminar esta resistência do circuito.
Sim é possível. Neste diagrama não mostra claramente que o lado negativo do v 3,3 é ligado à terra, nós vjust assumir que é assim. o designer pode claramente anexar o da oferta (que talvez isolado) + a terra e uso - para alimentar os componentes, como ele pode usar - o grd e usar + para fornecer componentes, ou optou por não participar, quer para grd apenas a sua opção e.
Isso é bem esquemático de uma máquina de fogo de artifício ... Também pode ser implementado com reverso soldadas super-capacitores eletrolíticos.
Mais uma vez, colocar qualquer tipo de resistência de curto ou baixa entre o que é claramente marcado como uma tensão positiva e gnd não é boa prática, e ponto final.
Por que não perca o resistor em primeiro lugar, então você ainda tem redes diferentes! Tudo sobre essa parte do circuito é uma prática errada e ruim e apenas a pedir um grande problema.
Talvez fosse um capacitor. Talvez fosse algum outro componente. Como você se deduzir que é um resistor ohms 0? No circuito real, se você medir a resistência? Você poderia postar mais detalhes do circuito? Se você tiver o PCB, você poderia postar a imagem da área ao redor do resistor ohms 0. Normalmente, 0 ohm resistores são usados ​​como os jumpers. Talvez você cometeu um erro no traçado o esquema de PCB. Dê uma olhada novamente.
Talvez jessie johnson estava tendo um dia de folga ou decidiu que ele não gostava de seu trabalho para que ele pudesse atrapalhar e custar sua empresa um quid classificação e incêndios que surgiram a partir dele Pyromainiac talvez???
