óptica não linear
F
fasaghandis
Alguém pode me ajudar a compreender a fundementals da óptica não-linear
Experimente um presente:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=61112
lineares ou não lineares ótica dependem funcionamento óptico poder que vem para a fibra
quando estamos trabalhando na óptica linear, estamos operando baixa potência óptica.
óptica linear é limitado por um nível de potência limiar,
Se aumentamos a potência óptica que vamos trabalhar em óptica não linear.
Existem dois limiares normalmente usado em sistema óptico,
Ramman Scattering e Brillouin Scattering.Estes dois limiares determinada pelo diâmetro
da fibra óptica, fonte de luz
da banda,
a luz
da onda
Nonlinear óptica é a parte da teoria electromagnética que verifica Maxwell's equações para ondas ópticas na faixa do espectro de frequências (10e12-10e16Hz), em especial médio que são não-linear, em resposta.Os materiais específicos têm a característica especial que, ao tentar resolver equações
de Maxwell para eles (tendo em conta as suas propriedades materiais) a evolução das ondas depende da amplitude inicial.A maior parte dos fenômenos são não-linear, devido ao "propriedades especiais" dos Polarização campo vetorial do material.Fundamentalmente, isto vai voltar para a resposta dos átomos do material específico para ondas electromagnéticas e matematicamente que manifesta o próprio em uma dependência do índice de refracção do material sobre a amplitude do campo elétrico das ondas.
Apreciar!
