Água baixa placa de circuito de corte
Z
zipfactor
Olá a todos, eu estou tentando solucionar uma placa que havia sido danificado pela água recentemente. A função deste conselho é para verificar se há um sinal de uma sonda, e se o sinal não estiver presente, para desligar o relé que controla um dispositivo em série. Eu verifiquei a saída do transformador, os diodos, transistor, e verificado por qualquer resistores aberto e vêm-se com nenhum componente ruim. Algo que notei é o chip temporizador 555 tem 14.4VAC em todos os seus pinos. Eu chequei a saída do transformador de si e é a saída 14.4VAC. Parece-me que os diodos de retificação não estão funcionando (assumiria saída DC para o timer 555), embora quando eu testá-los eles são bons. Ao olhar para o circuito, eu também notei que o secundário do transformador vai direto para o pino terra do temporizador 555. Alguma idéia de por que o designer circuito pode ter feito isso? Qualquer ajuda sobre onde procurar próxima seria apreciada. Anexo é um diagrama desse circuito. -Zip
Você pode gostar de rastrear os ckt plenamente. O D2 atravessa o enrolamento tx sec e shorts os meios ciclos relevantes. Os diodos outros também não funcionam para fornecer um viés de 11Vcc reqd para a operação do 555.Kindly voltar após a ação necessária
