«I» por resistência em série
S
smslca
Sabemos Se duas ou mais resistências ligadas em série com 'V' uma tensão aplicada, então a resistência equivalente do circuito é a soma de todas as resistências. Isto é porque todos os resistores gera a mesma corrente. ==> V = IR1 + IR2; Mas por que todos os resistores em série estão gerando a mesma corrente, o que está acontecendo na carga (Q) nível. Por que não um resistor leva mais tensão e gerar mais atual, eo outro tome baixa tensão e baixa corrente, de modo que eles adicionam upto tensão (V) ==> V = I1R1 + I2R2; Onde I1> I e I2
[Quote = FVM] Resistores não armazenar carga. [/Quote] O nível de carga que eu quero dizer é, a carga que flui através dos resistores no momento da tensão na posição ON.
(1) Resistores não geram carga ou corrente. Eles só se opõem ao potencial que V está tentando fazer passar. (2) A regra divisor de tensão e da lei de voltagem de Kirchoff em torno de um circuito fechado é fundamental e nunca pode ser violada. Essa regra vem antes de qualquer outra coisa. (3) A carga através dos resistores que estão fluindo é que ao longo das linhas 1 A é de 1 coulomb por segundo. (Acho que é a relação.)
